[O1] Problem z poduszką silnika 1.6 AEE
  • Marcus777
    • 2
    Zamieszczone przez Krokiet
    W książce te pozycje mają następujący opis:
    17 - Wolny
    19 - Sterownik wykrywania obecności przyczepy
    29 - Sterownik silnika, grzałka odpowietrzenia skrzyni korbowej
    30 - Sterownik automatycznej skrzyni biegów, Haldex
    31 - Pompa podciśnieniowa
    Pora kończyć zabawy - auto "rozbebeszone".
    "17" jest zasilana na stałe, a reszta z kluczyka. Zrobię sobie na 17 dodatkowe gniazdo do ładowania komórki w schowku. Na "31" podepnę sobie CB. Dzisiaj przygotuję kable, a jutro spróbuję je powpinać.
  • Karolus
    • 12
    Witam. Jestem początkujący więc proszę o wyrozumiałość.
    Mam problem gdyż nie mogę dobrać poduszki prawej do silnika benzyna 1.6. AEE Czy w silniku 1.6 AEE jest całkiem inna poduszka niż w AEH i AKL? Mechanik twierdzi że przy silniku jest inne mocowanie, a na dodatek lewa strona silnika siedzi niżej
    [ Dodano: Pon 25 Cze, 12 22:09 ]
    Może inaczej. Chodzi o tę wycięcie przy mocowaniu poduszki prawej. 1 to prawidłowe wycięcie, a 2 to tak jak u mnie w aucie silnik AEE tak samo z jednej i drugiej strony, tyle że był wymieniany silnik i nie wiem dokłądnie jaki mi wsadzili że teraz oryginalna poduszka od octavi nie pasuje :cry: jakie auto może mieć tak mocowany silnik z prawej strony jak na rysunku nr.1? :?
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    • grzesiu2400
      • 193
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Rozumiem że chodzi ci o poduszkę prawą tą od skrzyni biegów? U mnie w AEE wygląda tak, i podejrzewam że u ciebie powinna wyglądać tak samo. Jak możesz wrzuć jakąś fotkę, bo może i jakiś spec coś innego zamontował.
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Karolus, poniżej masz poduszki silnika do skody zobacz która pasuje
        http://www.skodaczesci.pl/oferta/?sr..._szukaj=szukaj
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • Karolus
          • 12
          Grzesiu chodzi o tą drugą poduszkę co jest przy rozrządzie. Posłużę się innym zdjęciem gdyż moje auto obecnie stoi u mechanika i nie mam jak pstryknąć fotki. Mocowanie jest z tym wybrzuszeniem, a poduszki do skody zamiast mieć wcięcie to również mają wybrzuszenie i ni cholery to nie pasuje. Grzesiu a możesz odczytać kod na swojej poduszce, bo u mnie nie da się przeczytać.
          tomus z twojego linku żadna poduszka nie pasuje
          • grzesiu2400
            • 193
            Zamieszczone przez Karolus
            Z twojej wypowiedzi wyczytałem że pytasz o prawą poduszkę ale to nic, ok zaraz sprawdzę czy da się coś wyczytać u mnie.
            • Karolus
              • 12
              Chodzi o prawą z punktu widzenia gdy jesteśmy w aucie.
              • grzesiu2400
                • 193
                Z wyczytaniem numerów u mnie będzie problem, bo ciężko cokolwiek zobaczyć, natomiast u mnie wygląda tak jak na zdjęciu, i patrząc po aukcjach jest tam trochę tego. I raczej u ciebie musi być taka sama :| . Co do numerów zobaczę w ETKA jakie tam są podane.
                • Karolus
                  • 12
                  U mnie jest identycznie, a patrząc po ruskim katalogu jak znalazłem w internecie http://vagcats.info/base/sk/3/162/202/1/3239 to wychodzi na to że poduszka prawa do AEE jest pod oddzielnym kodzie 1J0199262AC jako jedyna dla tego modelu. Jeszcze dziś będę w wmieście to podjadę do Napierały i zobaczę czy mają taką poduszkę.
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1192
                    • Karolus
                      • 12
                      tomus ta poduszka od II chyba nie pasuje do mnie, jednak temat jest cięższy niż by się wydawało Poduszka jest dostępna ale na zamówienie bo w polsce niby takiej nie ma, a kosztuje ponad 700zł :shock: Zamiennika nie robią. Wymieniał ktoś z was prawą poduszkę w 1,6 AEE? Masakr muszę zostać przy starej jak na razie jedynie te dwie wymienię. Ciekawe czy silnik będzie stał w poziome...
                      • tomus7
                        • 1896
                        • Peugeot
                        Re: Problem z poduszką silnika 1.6 AEE
                        http://imageshack.us/photo/my-images/341/43754414.jpg/
                        Sam napisałeś, że nie wiesz co masz za silnik?
                        [ Dodano: Czw 28 Cze, 12 06:29 ]
                        są auta muszą być części zapytajTutaj masz blisko
                        • grzesiu2400
                          • 193
                          Karolus,
                          Nie wież w to co mówią w sklepie, gwarantuję że jeżeli pod maską masz to co ja to na pewno będzie taka pasowała
                          bo ja taką mam na 1oo%.
                          Ta którą podałem nie jest nowa ale z braku laku i taka na zamianę dobra puki nie znajdziesz nowej.
                          • Karolus
                            • 12
                            Wymienione dwie poduszki, a tej właśnie nie wymieniłem i silnik nadal krzywo leży. Poszukam na spokojnie tej poduchy może się trafi jakaś nowa, a na razie tak musi zostać. A różnica jest duża biegi wchodzą o niebo lepiej, nie trzeba używać siły żeby wbić bieg. Dzięki chłopaki za wsparcie
